Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet BAR50-02V - Infineon Даташит Диод, ВЧ, PIN, SC-79 — Даташит
Infineon BAR50-02V
Наименование модели: BAR50-02V
PIN Diode Attenuator/Switch 50V 100mA Automotive 2-Pin SC-79 T/R
Элитан
BAR50-02V
Infineon
185 ₽
BAR50-02V (Philips-BAP50-05,215)
BAR50-02VE6327
Infineon
BAR50-02VE6327PBFREE
Infineon
Производитель: Infineon
Описание: Диод, ВЧ, PIN, SC-79
data sheetСкачать Data Sheet
BAR50...
Silicon PIN Diodes Current-controlled RF resistor for switching and attenuating applications Frequency range above 10 MHz up to 6 GHz Especially useful as antenna switch in mobile communication Very low capacitance at zero volt reverse bias at freuencies above 1 GHz (typ.
0.15 pF) Low forward resitance Very low harmonics
BAR50-05
1
BAR50-02V, TS
  • Capacitance Ct: 0.24 пФ
  • Diode Type: RF
  • Forward Current If(AV): 100 мА
  • Количество выводов: 2
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
  • Тип корпуса: SC-79
  • Reverse Voltage Vr Max: 50 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • LICEFA - V11-7
  • STANNOL - 631954
BAR5002V, BAR50 02V
На английском языке: Datasheet BAR50-02V - Infineon DIODE, RF, PIN, SC-79
