Datasheet HSMP-3893-TR1G - Avago Technologies Даташит Диод, ВЧ, FAST SWITCHING — Даташит
Наименование модели: HSMP-3893-TR1G
![]() 13 предложений от 10 поставщиков Диод RF, Diode PIN Switch 100V 3Pin SOT-23 T/R | |||
HSMP-3893-TR1G Avago Technologies | 25 ₽ | ||
HSMP-3893-TR1G Broadcom | по запросу | ||
Производитель: Avago Technologies
Описание: Диод, ВЧ, FAST SWITCHING
HSMP-389x Series, HSMP-489x Series
Surface Mount RF PIN Switch Diodes
Data Sheet
Description/Applications
TheHSMP-389xseriesisoptimizedforswitchingapplicationswherelowresistanceatlowcurrentandlowcapacitancearerequired.TheHSMP-489xseriesproducts feature ultra low parasitic inductance.
These products are specifically designed for use at frequencies which are much higher than the upper limit for conventional PINdiodes.
- Diode Configuration: Dual Common Anode
- Прямой ток максимальный: 1 А
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Capacitance Ct: 0.2 пФ
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Breakdown Voltage: 100 В
- Current If @ Rs: 1 А
- Маркировка: G3
- Diode Series Resistance Rs: 2.5 Ом
- Diode Type: RF Schottky
- Forward Current If(AV): 1 А
- Forward Voltage: 1 В
- Pin Configuration: Common Anode
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
- Reverse Voltage Vr Max: 100 В
- Ширина ленты: 8 мм
- Способ монтажа: SMD
- Thermal Capacitance Ct: 0.38 пФ
- Breakdown Voltage Vbr: 20 В
- SMD Marking: G3
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
- LICEFA - V11-7
- Roth Elektronik - RE901
HSMP3893TR1G, HSMP 3893 TR1G
