Datasheet BAR64-06W - Infineon Даташит Диод, ВЧ, PIN, SOT-323 — Даташит
Наименование модели: BAR64-06W
Купить BAR64-06W на РадиоЛоцман.Цены — от 1.70 до 16 ₽12 предложений от 12 поставщиков Silicon PIN Diode (High voltage current controlled RF resistor for RF attenuator and switches Frequency range above 1 MHz) | |||
| BAR6406WE6327 Infineon | 1.70 ₽ | ||
| BAR-64-06W Infineon | 15 ₽ | ||
| BAR64-06W Infineon | по запросу | ||
| BAR64-06W - Infineon Technologies Infineon | по запросу | ||
Производитель: Infineon
Описание: Диод, ВЧ, PIN, SOT-323
BAR64...
Silicon PIN Diode · High voltage current controlled RF resistor for RF attenuator and switches · Frequency range above 1 MHz up to 6 GHz · Very low capacitance at zero volt reverse bias at frequencies above 1 GHz (typ.
0.17 pF) · Low forward resistance (typ. 2.1 @ 10 mA) · Very low signal distortion
BAR64-02L BAR64-02LRH BAR64-02V BAR64-03W
BAR64-04 BAR64-04W
BAR64-05 BAR64-05W
- Capacitance Ct: 0.23 пФ
- Diode Type: RF
- Forward Current If(AV): 100 мА
- Количество выводов: 3
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
- Тип корпуса: SOT-323
- Reverse Voltage Vr Max: 150 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
- Roth Elektronik - RE901
BAR6406W, BAR64 06W
