Datasheet BAR64-05W - Infineon Даташит Диод, ВЧ, PIN, SOT-323 — Даташит
Infineon BAR64-05W
Наименование модели: BAR64-05W
40 предложений от 22 поставщиков
Диод: импульсный, 150В, 100мА, SOT323, двойной, общий катод, 250мВт
BAR6405WE6433
Infineon
0.75 ₽
Эиком
BAR64-05W-E3-08
от 8.60 ₽
BAR64-05W H6327
Infineon
12 ₽
BAR6405WE6433
Infineon
30 ₽
Производитель: Infineon
Описание: Диод, ВЧ, PIN, SOT-323
data sheetСкачать Data Sheet
BAR64...
Silicon PIN Diode High voltage current controlled RF resistor for RF attenuator and switches Frequency range above 1 MHz up to 6 GHz Very low capacitance at zero volt reverse bias at frequencies above 1 GHz (typ.
0.17 pF) Very low signal distortion
1
Low forward resistance (typ. 2.1
@ 10 mA)
  • Diode Type: RF
  • Capacitance Cd Max @ Vr F: 0.35 пФ
  • Resistance @ If: 12.5 Ом
  • Centre Frequency: 1 ГГц
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 150 В
  • Forward Current If(AV): 100 мА
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
  • Тип корпуса: SOT-323
  • Количество выводов: 3
  • Capacitance Ct: 0.23 пФ
  • Reverse Voltage Vr Max: 150 В
  • Способ монтажа: SMD
BAR6405W, BAR64 05W
На английском языке: Datasheet BAR64-05W - Infineon DIODE, RF, PIN, SOT-323
