Datasheet 1N4148 - Fairchild Даташит Диод, DO-35, 100 В, 200 мА — Даташит
Fairchild 1N4148
Наименование модели: 1N4148
103 предложений от 44 поставщиков
Диод 1N4148 (25шт)прямой средний ток - 150 мА,прямой пиковый ток - 500 мА,падение напряжения - от 0,6-0,7 В (при токе 5...
Рутоника
1N4148-T50R
0.52 ₽
Контест
1N4148
Keen Side
0.53 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
1N4148-T50A
от 0.66 ₽
727GS
1N4148 (DO-35)
Multicomp
Производитель: Fairchild
Описание: Диод, DO-35, 100 В, 200 мА
data sheetСкачать Data Sheet
1N/FDLL 914/A/B / 916/A/B / 4148 / 4448 Small Signal Diode
January 2007
Small Signal Diode
LL-34 COLOR BAND MARKING DEVICE 1ST BAND 2ND BAND FDLL914 BLACK BROWN FDLL914A BLACK GRAY FDLL914B BROWN BLACK FDLL916 BLACK RED FDLL916A BLACK WHITE FDLL916B BROWN BROWN FDLL4148 BLACK BROWN FDLL4448 BROWN BLACK -1st band denotes cathode terminal and has wider width
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 200 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 1 А
  • Тип корпуса: DO-35
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: SOD-27
  • Код применяемости: HS
  • Current If @ Vf: 10 мА
  • Current Ifsm: 1 А
  • External Diameter: 1.85 мм
  • Внешняя длина / высота: 4.25 мм
  • Прямой ток максимальный: 10 мА
  • Forward Voltage: 1 В
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Peak Forward Current: 300 мА
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 4 нс
  • Способ монтажа: Axial Leaded
Дополнительные аксессуары:
  • Fairchild - 1N4148TR
  • MULTICORE (SOLDER) - 1399075-M
  • Multicomp - 1N4148.
На английском языке: Datasheet 1N4148 - Fairchild DIODE, DO-35, 100 V, 200 mA
