Datasheet 1N4148 - Multicomp Даташит Диод, DO-35, 100 В, 150 мА — Даташит
Multicomp 1N4148
Наименование модели: 1N4148
103 предложений от 44 поставщиков
Диод 1N4148 (25шт)прямой средний ток - 150 мА,прямой пиковый ток - 500 мА,падение напряжения - от 0,6-0,7 В (при токе 5...
Элитан
1N4148
0.47 ₽
Промэлектроника
1N4148
Hottech
1.32 ₽
1N4148 (DO-35)
Multicomp Pro
от 3.09 ₽
1N4148
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, DO-35, 100 В, 150 мА
data sheetСкачать Data Sheet
1N4148
Small Signal Diode
Features:
· High speed silicon switching diodes, axial leaded.
· General purpose, industrial, military and space applications. · Hermetically sealed glass with a stud on either side of the glass passivated chip provides excellent stability. · Extremely low leakage and very high reliability.
DO-35 Glass Axial Package
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 150 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 500 мА
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +200°C
  • Тип корпуса: DO-35
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: SOD-27
  • Current If @ Vf: 10 мА
  • Current Ifsm: 2 А
  • External Diameter: 1.85 мм
  • Внешняя длина / высота: 4.25 мм
  • Температура перехода максимальная: 200°C
  • Peak Forward Current: 200 мА
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
  • Способ монтажа: Axial Leaded
Дополнительные аксессуары:
  • Fairchild - 1N4148
  • Multicomp - 1N4148 A0
На английском языке: Datasheet 1N4148 - Multicomp DIODE, DO-35, 100 V, 150 mA
