Datasheet 1N4148W - Multicomp Даташит Диод, SOD-123F, 75 В — Даташит
Наименование модели: 1N4148W
Купить 1N4148W на РадиоЛоцман.Цены — от 0.26 до 9.00 ₽91 предложений от 40 поставщиков Высокочастотные переключающие.Схема включения диодов: ОдиночныйМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 100Максимальный прямой ток, А: 0,15Прямое падение напряжения (Vf), В: 1,25Ток утечки, мкА:... | |||
| 1N4148WS | 0.28 ₽ | ||
| 1N4148WS Microdiode Electronics | 0.45 ₽ | ||
| 1N4148WS R9G | от 1.14 ₽ | ||
| 1N4148W-GS08 Vishay | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, SOD-123F, 75 В
1621821
Features:
· · · · · · · · · Fast switching device (TRR<4.0nS).
General purpose diodes. Flat lead SOD-123 small outline plastic package. Surface device type mounting. Moisture sensitivity level 1. Clip bonding construction, good thermal capability. Pb free version and RoHS compliant. Matte tin (Sn) lead finish with nickel (Ni) uderplate. Band indicates cathode.
SOD-123F
Dimensions : Inches (Millimetres)
- Diode Type: Small Signal
- Forward Current If(AV): 10 мА
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 75 В
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 2 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
- Тип корпуса: SOD-123F
- Количество выводов: 2
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
- Current If @ Vf: 100 мА
- Current Ifrm: 300 мА
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -65°C
- Рассеиваемая мощность максимальная: 400 мВт
- Способ монтажа: SMD
