Datasheet 1N4448 - Multicomp Даташит Диод, HIGH SPEED, DO-35 — Даташит
Multicomp 1N4448
Наименование модели: 1N4448
79 предложений от 37 поставщиков
Высокочастотные переключающие.Схема включения диодов: ОдиночныйМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 100Максимальный прямой ток, А: 0,25Прямое падение напряжения (Vf), В: 1,25Ток утечки, мкА:...
Элрус
1N4448X
Jiangsu Changjing
0.53 ₽
Триема
1N4448WS
1.00 ₽
1N4448HWT-7
Diodes
TradeElectronics
1N4448X-TP
MCC
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, HIGH SPEED, DO-35
data sheetСкачать Data Sheet
1621822
Features:
· · · · · · · · · Fast switching device (TRR<4.0nS).
DO-35 package (JEDEC). Through-hole device type mounting. Hermetically sealed glass. Compression bonded construction. All external surface are corrosion resistant and leads are readily solderable. RoHS compliant. Solder hot dip tin(Sn) lead finish. Cathode indicated by polarity band.
DO-35
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 100 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 75 В
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 2 А
  • Тип корпуса: DO-35
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current If @ Vf: 100 мА
  • Current If Min: 450 мА
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
  • Способ монтажа: Axial Leaded
Дополнительные аксессуары:
  • Fairchild - 1N4448
На английском языке: Datasheet 1N4448 - Multicomp DIODE, HIGH SPEED, DO-35
