Datasheet 1N4448 - Fairchild Даташит Диод, HIGH SPEED, DO-35 — Даташит
Fairchild 1N4448
Наименование модели: 1N4448
83 предложений от 37 поставщиков
Высокочастотные переключающие.Схема включения диодов: ОдиночныйМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 100Максимальный прямой ток, А: 0,15Прямое падение напряжения (Vf), В: 1Ток утечки, мкА:...
Элитан
1N4448
0.62 ₽
Рутоника
1N4448TR
0.72 ₽
1N4448WSGW
Diotec
от 1.49 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
1N4448
от 2.00 ₽
Производитель: Fairchild
Описание: Диод, HIGH SPEED, DO-35
data sheetСкачать Data Sheet
1N/FDLL 914/A/B / 916/A/B / 4148 / 4448 Small Signal Diode
January 2007
Small Signal Diode
LL-34 COLOR BAND MARKING DEVICE 1ST BAND 2ND BAND FDLL914 BLACK BROWN FDLL914A BLACK GRAY FDLL914B BROWN BLACK FDLL916 BLACK RED FDLL916A BLACK WHITE FDLL916B BROWN BROWN FDLL4148 BLACK BROWN FDLL4448 BROWN BLACK -1st band denotes cathode terminal and has wider width
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 200 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 1 А
  • Тип корпуса: DO-35
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: SOD-27
  • Код применяемости: HS
  • Current If @ Vf: 100 мА
  • Current Ifsm: 1 А
  • Прямой ток максимальный: 300 мА
  • Forward Voltage: 1 В
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Peak Forward Current: 300 мА
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 4 нс
  • Способ монтажа: Axial Leaded
На английском языке: Datasheet 1N4448 - Fairchild DIODE, HIGH SPEED, DO-35
