Datasheet 1N914 - Fairchild Даташит Диод, SMALL SIGNAL, DO-35 — Даташит
Fairchild 1N914
Наименование модели: 1N914
78 предложений от 35 поставщиков
Элрус
1N914B
DC Components
0.66 ₽
727GS
1N914ATR
от 0.76 ₽
Триема
1N914 DO35 Fair
27 ₽
Hi-Tech Circuit Group
1N914B BK
Central Semiconductor
Производитель: Fairchild
Описание: Диод, SMALL SIGNAL, DO-35
data sheetСкачать Data Sheet
1N/FDLL 914/A/B / 916/A/B / 4148 / 4448 Small Signal Diode
January 2007
Small Signal Diode
LL-34 COLOR BAND MARKING DEVICE 1ST BAND 2ND BAND FDLL914 BLACK BROWN FDLL914A BLACK GRAY FDLL914B BROWN BLACK FDLL916 BLACK RED FDLL916A BLACK WHITE FDLL916B BROWN BROWN FDLL4148 BLACK BROWN FDLL4448 BROWN BLACK -1st band denotes cathode terminal and has wider width
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 200 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 75 В
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 1 А
  • Тип корпуса: DO-35
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: SOD-27
  • Код применяемости: High Frequency Switching
  • Current If @ Vf: 10 мА
  • Current Ifsm: 1 А
  • Маркировка: 1N914
  • Прямой ток максимальный: 10 мА
  • Forward Voltage: 1 В
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Peak Forward Current: 300 мА
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 4 нс
  • Способ монтажа: Axial Leaded
Дополнительные аксессуары:
  • CHEMTRONICS - CW9400
  • Multicomp - 507-1057
  • Weller - 0051383199
На английском языке: Datasheet 1N914 - Fairchild DIODE, SMALL SIGNAL, DO-35
