Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet BAS21 - Infineon Даташит Диод, высоковольтный, SOT-23 — Даташит
Infineon BAS21
Наименование модели: BAS21
79 предложений от 39 поставщиков
Высокочастотные переключающие.Схема включения диодов: ОдиночныйМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 250Максимальный прямой ток, А: 0,2Прямое падение напряжения (Vf), В: 1,25Ток утечки, мкА:...
Элитан
BAS21
0.59 ₽
Элевика
BAS21
1.00 ₽
ЭК ЗИП
BAS21S
от 1.42 ₽
Десси
Диод BAS21
4.90 ₽
Производитель: Infineon
Описание: Диод, высоковольтный, SOT-23
data sheetСкачать Data Sheet
BAS21...
Silicon Switching Diode · For high-speed switching applications · High breakdown voltage
BAS21
BAS21-03W
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 250 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 50 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 4 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
    +150°C
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 3
  • Код применяемости: High Voltage
  • Breakdown Voltage: 250 В
  • Current If @ Vf: 100 мА
  • Current Ifsm: 4 А
  • Current Ir Max: 100 мкА
  • Forward Voltage: 1.25 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Peak Forward Current: 250 мА
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 350 мВт
  • Reverse Voltage Vr Max: 200 В
  • SMD Marking: JSs
  • Способ монтажа: SMD
  • Vr Ir Measurement Voltage: 200 В
На английском языке: Datasheet BAS21 - Infineon DIODE, HIGH VOLTAGE, SOT-23
