Datasheet BAS31 - Fairchild Даташит Диод, GENERAL PURPOSE, SOT-23 — Даташит
Наименование модели: BAS31
Купить BAS31 на РадиоЛоцман.Цены — от 1.18 до 47 ₽67 предложений от 33 поставщиков DIODE ARRAY GP 120V 200MA SOT23. Diode Array 1 Pair Series Connection Standard 120V 200mA Surface Mount TO-236-3, SC-59, SOT-23-3. Diodes... | |||
| BAS31-D87Z ON Semiconductor | от 2.90 ₽ | ||
| BAS31SMD Fairchild | по запросу | ||
| BAS31 /T3 NXP | по запросу | ||
| BAS31,215 Nexperia | по запросу | ||
Производитель: Fairchild
Описание: Диод, GENERAL PURPOSE, SOT-23
BAS31
BAS31
3
Connection Diagram
3 3
- Diode Type: Small Signal
- Forward Current If(AV): 200 мА
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 90 В
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 50 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 1 А
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current If @ Vf: 200 мА
- Current Ifsm: 1 А
- Diode Configuration: Single
- External Depth: 2.5 мм
- Внешняя длина / высота: 1.12 мм
- Внешняя ширина: 3.05 мм
- Прямой ток максимальный: 200 мА
- Forward Voltage: 1 В
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Peak Forward Current: 600 мА
- Рассеиваемая мощность максимальная: 350 мВт
- SMD Marking: L21
- Способ монтажа: SMD
- Test Current: 200 мА
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
- LICEFA - V11-7
- Roth Elektronik - RE901
