Datasheet BAV199E6327-BOX - Infineon Даташит Диод, сдвоенный, REEL 3K — Даташит
Infineon BAV199E6327-BOX
Наименование модели: BAV199E6327-BOX
BAV199E6327-BOXпо запросу
Производитель: Infineon
Описание: Диод, сдвоенный, REEL 3K
data sheetСкачать Data Sheet
BAV199...
Silicon Low Leakage Diode · Low-leakage applications · Medium speed switching times · Series pair configuration
BAV199 BAV199F
3
D 1
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 200 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 75 В
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 3 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 4.5 А
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
  • Breakdown Voltage: 70 В
  • Current If @ Vf: 50 мА
  • Current Ifsm: 4.5 А
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • Прямой ток максимальный: 200 мА
  • Forward Voltage: 1.25 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Peak Forward Current: 200 мА
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 330 мВт
  • Количество приборов в упаковке (ленте): 3000
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 0.6 нс
  • SMD Marking: Jys
  • Ширина ленты: 8 мм
  • Способ монтажа: SMD
  • Vr Ir Measurement Voltage: 70 В
BAV199E6327BOX, BAV199E6327 BOX
На английском языке: Datasheet BAV199E6327-BOX - Infineon DIODE, DUAL, REEL 3K
