Datasheet BAV70 - Fairchild Даташит Диод, сдвоенный, SOT-23 — Даташит
Fairchild BAV70
Наименование модели: BAV70
74 предложений от 39 поставщиков
Выпрямительные диоды.Тип монтажа: ПоверхностныйСхема включения диодов: 2 диода, общий катодМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 70Максимальный прямой ток, А: 0,215Прямое падение напряжения...
СЭлКом
BAV70
Keen Side
Владелец ТМ
от 0.43 ₽
Hi-Tech Circuit Group
BAV70/LF1215
SUV System
BAV70,215
Nexperia
BAV70_NL
Fairchild
Производитель: Fairchild
Описание: Диод, сдвоенный, SOT-23
data sheetСкачать Data Sheet
BAV70 / 74
BAV70 / 74
3 3
Connection Diagram
3 2
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 200 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 70 В
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 6 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 1 А
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current If @ Vf: 100 мА
  • Current Ifsm: 1 А
  • Diode Configuration: Dual
  • External Depth: 2.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.12 мм
  • Внешняя ширина: 3.05 мм
  • Прямой ток максимальный: 50 мА
  • Forward Voltage: 1 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Peak Forward Current: 600 мА
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 350 мВт
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 6 нс
  • SMD Marking: A4
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet BAV70 - Fairchild DIODE, DUAL, SOT-23
