Datasheet BAV70 - Infineon Даташит Диод, сдвоенный, SOT-23 — Даташит
Infineon BAV70
Наименование модели: BAV70
74 предложений от 39 поставщиков
Выпрямительные диоды.Тип монтажа: ПоверхностныйСхема включения диодов: 2 диода, общий катодМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 70Максимальный прямой ток, А: 0,215Прямое падение напряжения...
Microfind
BAV70
Philips
0.32 ₽
BAV70
от 0.63 ₽
Эиком
BAV70_R1_00001
PanJit
от 2.67 ₽
BAV70 RFG
Taiwan Semiconductor
3.47 ₽
Производитель: Infineon
Описание: Диод, сдвоенный, SOT-23
data sheetСкачать Data Sheet
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 200 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 70 В
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 4.5 А
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 3
  • Код применяемости: High Speed
  • Breakdown Voltage: 70 В
  • Current If @ Vf: 50 мА
  • Current Ifsm: 4.5 А
  • Current Ir Max: 2.5 мА
  • Прямой ток максимальный: 200 мА
  • Forward Voltage: 1 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Peak Forward Current: 200 мА
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 250 мВт
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 6 нс
  • Reverse Voltage Vr Max: 70 В
  • SMD Marking: A4s
  • Способ монтажа: SMD
  • Vr Ir Measurement Voltage: 70 В
На английском языке: Datasheet BAV70 - Infineon DIODE, DUAL, SOT-23
