Datasheet FDH333 - Fairchild Даташит Диод, низкий LEAKAGE, DO-35 — Даташит
Fairchild FDH333
Наименование модели: FDH333
47 предложений от 22 поставщиков
Диод: импульсный; THT; 125В; 0,2А; DO35; Ufmax: 1,15В; Ifsm: 1А
Элитан
FDH333TR
4.93 ₽
FDH333
Fairchild
FDH333_T50R
Fairchild
FDH333TR
Yageo
Производитель: Fairchild
Описание: Диод, низкий LEAKAGE, DO-35
data sheetСкачать Data Sheet
FDH300/A / FDLL300/A / FDH333 / FDLL333
FDH/FDLL 300/A / 333
COLOR BAND MARKING DEVICE FDLL300 FDLL300A 1ST BAND BROWN BROWN BROWN 2ND BAND GREEN YELLOW BLUE
LL-34 DO-35
THE PLACEMENT OF THE EXPANSION GAP HAS NO RELATIONSHIP TO THE LOCATION OF THE CATHODE TERMINAL
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 200 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 150 В
  • Forward Voltage VF Max: 1.15 В
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 1 А
  • Тип корпуса: DO-35
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: SOD-27
  • Current If @ Vf: 300 мА
  • Current Ifsm: 1 А
  • External Diameter: 1.88 мм
  • Внешняя длина / высота: 3.8 мм
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Peak Forward Current: 600 мА
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
  • Способ монтажа: Axial Leaded
На английском языке: Datasheet FDH333 - Fairchild DIODE, LOW LEAKAGE, DO-35
