Datasheet FDLL4448 - Fairchild Даташит Диод, SIGNAL, LL34 — Даташит
Fairchild FDLL4448
Наименование модели: FDLL4448
57 предложений от 24 поставщиков
Диод: импульсный; SMD; 100В; 0,3А; 4нс; SOD80; Ufmax: 1В; Ifsm: 1А
Элитан
FDLL4448
1.99 ₽
FDLL4448
от 2.32 ₽
Эиком
FDLL4448-D87Z
от 2.50 ₽
ТаймЧипс
FDLL4448_Q
Fairchild
Производитель: Fairchild
Описание: Диод, SIGNAL, LL34
data sheetСкачать Data Sheet
1N/FDLL 914/A/B / 916/A/B / 4148 / 4448 Small Signal Diode
January 2007
Small Signal Diode
LL-34 COLOR BAND MARKING DEVICE 1ST BAND 2ND BAND FDLL914 BLACK BROWN FDLL914A BLACK GRAY FDLL914B BROWN BLACK FDLL916 BLACK RED FDLL916A BLACK WHITE FDLL916B BROWN BROWN FDLL4148 BLACK BROWN FDLL4448 BROWN BLACK -1st band denotes cathode terminal and has wider width
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 400 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 4 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
    +175°C
  • Тип корпуса: LL-34
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Код применяемости: Small Signal
  • Current Ifsm: 1 А
  • Прямой ток максимальный: 5 мА
  • Forward Voltage: 720 мВ
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet FDLL4448 - Fairchild DIODE, SIGNAL, LL34
