Datasheet LL4148 - Multicomp Даташит Диод, 0.2 А, 100 В, SMD — Даташит
Наименование модели: LL4148
![]() 86 предложений от 36 поставщиков Диоды / Диоды переключающие MINIMELF (SOD80)(LL-34) LL4148 MIC, LL4148 KINGTRONICS, PMLL4148L,115 NXP/NEXPERIA, LL4148 РОССИЯ, LL4148 SEMTECH, LL4148 HOTTECH, | |||
LL4148 KUU LL34 | от 0.31 ₽ | ||
LL4148R13 | от 0.65 ₽ | ||
Диод LL4148 (0.15A,100V) | от 2.00 ₽ | ||
LL4148CT Fairchild | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, 0.2 А, 100 В, SMD
LL4148
Low Power Signal Diodes
Features:
·Surge overload ratings to 2 amperes peak.
·deal for printed circuit board. ·Mounting position: Any
Mini Melf
- Diode Type: Small Signal
- Forward Current If(AV): 150 мА
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 2 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +175°C
- Тип корпуса: MiniMELF
- Количество выводов: 2
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Ifrm: 500 мА
- Current Ifsm: 2 А
- External Depth: 3.7 мм
- External Diameter: 1.6 мм
- Внешняя длина / высота: 3.7 мм
- Внешняя ширина: 1.6 мм
- Температура перехода максимальная: 175°C
- Peak Forward Current: 500 мА
- Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
- Reverse Recovery Time trr Typ: 4 нс
- Reverse Voltage Vr Max: 75 В
- SMD Marking: CATHODE BAND
- Ширина ленты: 8 мм
- Способ монтажа: SMD
- Вес: 0.00012kg
