Datasheet LL914B - Multicomp Даташит Диод, HIGH SPEED, MINI-MELF — Даташит
Multicomp LL914B
Наименование модели: LL914B
Диоды - общего назначения, управление питанием, коммутация 1500W 20V 5% UNI TRANSZORB-TVS
LL914B
Taiwan Semiconductor
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, HIGH SPEED, MINI-MELF
data sheetСкачать Data Sheet
1621883
Features:
· · · · · · · · · Fast switching device (TRR< 4.0nS).
LL-34 (Mini-MELF) package. Surface device type mounting. Hermetically sealed glass. Compression bonded construction. All external surfaces are corrosion resistant and terminals are readily solderable. RoHS compliant. Matte tin (Sn) lead finish. Blue color band indicates negative polarity.
MINI MELF
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 100 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 75 В
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 2 А
  • Тип корпуса: MiniMELF
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Current Ifsm: 2 А
  • Current Ir Max: 25 нА
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Способ монтажа: SMD
  • Vr Ir Measurement Voltage: 20 В
На английском языке: Datasheet LL914B - Multicomp DIODE, HIGH SPEED, MINI-MELF
