Datasheet MMBD4148 - Fairchild Даташит Диод, ULTRAFAST, SOT-23 — Даташит
Наименование модели: MMBD4148
Купить MMBD4148 на РадиоЛоцман.Цены — от 0.19 до 78 ₽70 предложений от 36 поставщиков Высокочастотные переключающие.Схема включения диодов: 2 диода, общий катодМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 100Максимальный прямой ток, А: 0,3Прямое падение напряжения (Vf), В:... | |||
| MMBD4148SE Hottech | 0.38 ₽ | ||
| MMBD4148,215 Nexperia | 1.13 ₽ | ||
| MMBD4148_R1_00001 | от 1.46 ₽ | ||
| MMBD4148-7-F Diodes | от 3.42 ₽ | ||
Производитель: Fairchild
Описание: Диод, ULTRAFAST, SOT-23
MMBD4148/SE/CC/CA
MMBD4148/SE/CC/CA
Connection Diagram
4148 3
3 3
- Diode Type: Small Signal
- Forward Current If(AV): 200 мА
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 75 В
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 2 А
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Ifsm: 1 А
- Diode Configuration: Single
- External Depth: 2.5 мм
- Внешняя длина / высота: 1.12 мм
- Внешняя ширина: 3.05 мм
- Прямой ток максимальный: 10 мА
- Forward Voltage: 1 В
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Рассеиваемая мощность максимальная: 350 мВт
- Reverse Recovery Time trr Typ: 4 нс
- SMD Marking: 5H
- Способ монтажа: SMD
- Test Current: 10 мА
