Datasheet TBAS16 - Multicomp Даташит Диод, SWITCHING, SOT-23 — Даташит
Multicomp TBAS16
Наименование модели: TBAS16
34 предложений от 13 поставщиков
TBAS16,LM
от 1.04 ₽
TBAS16
CDIL
от 2.25 ₽
Эиком
TBAS16,LM
Toshiba
от 4.60 ₽
TBAS16,LM
Toshiba
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, SWITCHING, SOT-23
data sheetСкачать Data Sheet
BAS16
SOT 23 High Speed Switching Diodes
Feature:
· Silicon Planar Epitaxial High-Speed Diode.
Package Outline Details
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 200 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 85 В
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 4 А
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 3
  • Код применяемости: High Speed
  • Current If @ Vf: 50 мА
  • Current Ifsm: 4 А
  • Diode Configuration: Single
  • External Depth: 2.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.12 мм
  • Внешняя ширина: 3.05 мм
  • Прямой ток максимальный: 50 мА
  • Forward Voltage: 1 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Peak Forward Current: 215 мА
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 4 нс
  • SMD Marking: A6
  • Способ монтажа: SMD
  • Test Current: 50 мА
На английском языке: Datasheet TBAS16 - Multicomp DIODE, SWITCHING, SOT-23
