Datasheet TBAV70 - Multicomp Даташит Диод, сдвоенный, SOT-23 — Даташит
Наименование модели: TBAV70
![]() 39 предложений от 12 поставщиков Дискретные полупроводники Диоды — выпрямители — наборы и массивы | |||
TBAV70,LM Toshiba | от 3.30 ₽ | ||
TBAV70.LM Toshiba | 3.46 ₽ | ||
TBAV70,LM Toshiba | от 4.65 ₽ | ||
TBAV70,LM | 17 ₽ |
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, сдвоенный, SOT-23
TBAV70
Low Power Signal Diodes
Features:
· Silicon planar epitaxial high-speed diodes.
· Supplied on 8mm tape.
SOT-23 Formed SMD Package
- Diode Type: Small Signal
- Forward Current If(AV): 200 мА
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 70 В
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 4 А
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 3
- Код применяемости: High Speed
- Common Connection: Common cathode
- Current If @ Vf: 50 мА
- Current Ifsm: 4 А
- Diode Configuration: Dual
- External Depth: 2.5 мм
- Внешняя длина / высота: 1.12 мм
- Внешняя ширина: 3.05 мм
- Прямой ток максимальный: 50 мА
- Forward Voltage: 1 В
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Reverse Recovery Time trr Typ: 4 нс
- SMD Marking: A4
- Способ монтажа: SMD
