Datasheet TBAW56 - Multicomp Даташит Диод, сдвоенный, SOT-23 — Даташит
Наименование модели: TBAW56
![]() 33 предложений от 10 поставщиков Дискретные полупроводники Диоды — выпрямители — наборы и массивы | |||
TBAW56,LM Toshiba | от 1.58 ₽ | ||
TBAW56,LM Toshiba | от 3.70 ₽ | ||
TBAW56.LM Toshiba | 3.76 ₽ | ||
TBAW56,LM | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, сдвоенный, SOT-23
BAW56
SOT23 High Speed Switching Diodes
Features:
· Silicon planar epitaxial high-speed diodes.
· Silicon planar high-speed switching series diode pair.
Pin Configuration 1. Cathode (k1) 2. Cathode (k2) 3. Anode (a)
- Diode Type: Small Signal
- Forward Current If(AV): 200 мА
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 70 В
- Forward Voltage VF Max: 1.25 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 4 А
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 3
- Код применяемости: High Speed
- Common Connection: Common anode
- Current If @ Vf: 150 мА
- Current Ifsm: 4 А
- Diode Configuration: Dual
- External Depth: 2.5 мм
- Внешняя длина / высота: 1.12 мм
- Внешняя ширина: 3.05 мм
- Прямой ток максимальный: 150 мА
- Forward Voltage: 1.25 В
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Reverse Recovery Time trr Typ: 4 нс
- SMD Marking: A1
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
- Fairchild - BAW56
