Datasheet 1N4148TR - Fairchild Даташит Диод, HIGH SPEED, REEL 10K — Даташит
Наименование модели: 1N4148TR
![]() 40 предложений от 19 поставщиков Дискретные полупроводники Диоды — выпрямители — одиночные | |||
1N4148TR ON Semiconductor | от 0.30 ₽ | ||
1N4148T/R | 0.41 ₽ | ||
1N4148TR Vishay | от 7.49 ₽ | ||
1N4148TR Vishay | по запросу |
Производитель: Fairchild
Описание: Диод, HIGH SPEED, REEL 10K
1N/FDLL 914/A/B / 916/A/B / 4148 / 4448 Small Signal Diode
January 2007
Small Signal Diode
LL-34 COLOR BAND MARKING DEVICE 1ST BAND 2ND BAND FDLL914 BLACK BROWN FDLL914A BLACK GRAY FDLL914B BROWN BLACK FDLL916 BLACK RED FDLL916A BLACK WHITE FDLL916B BROWN BROWN FDLL4148 BLACK BROWN FDLL4448 BROWN BLACK -1st band denotes cathode terminal and has wider width
- Diode Type: Small Signal
- Forward Current If(AV): 200 мА
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 1 А
- Тип корпуса: DO-35
- Количество выводов: 2
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Альтернативный тип корпуса: SOD-27
- Код применяемости: HS
- Current If @ Vf: 10 мА
- Current Ifsm: 1 А
- External Diameter: 1.85 мм
- Внешняя длина / высота: 4.25 мм
- Прямой ток максимальный: 10 мА
- Forward Voltage: 1 В
- Температура перехода максимальная: 175°C
- Peak Forward Current: 300 мА
- Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
- Количество приборов в упаковке (ленте): 10000
- Reverse Recovery Time trr Typ: 4 нс
- Способ монтажа: Axial Leaded
Дополнительные аксессуары:
- Vishay - 1N4148-TR
