Datasheet BAV99S - Infineon Даташит Диод, сдвоенный, SOT-363 — Даташит
Infineon BAV99S
Наименование модели: BAV99S
81 предложений от 39 поставщиков
Диод слабых сигналов, Двойной Последовательный, 75 В, 300 мА, 1.25 В, 4 нс, 2 А
СЭлКом
BAV99
Keen Side
Владелец ТМ
от 0.36 ₽
Элевика
BAV99 (HXY)
0.53 ₽
Hi-Tech Circuit Group
BAV99/8,215
SUV System
BAV99S,135
Nexperia
Производитель: Infineon
Описание: Диод, сдвоенный, SOT-363
data sheetСкачать Data Sheet
BAV99...
Silicon Switching Diode · For high-speed switching applications · Series pair configuration
BAV99 BAV99F BAV99T BAV99W
3
BAV99S BAV99U
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 200 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 70 В
  • Forward Voltage VF Max: 1.25 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 4.5 А
  • Тип корпуса: SOT-363
  • Количество выводов: 6
  • Код применяемости: High Speed
  • Breakdown Voltage: 70 В
  • Current If @ Vf: 150 мА
  • Current Ifsm: 4.5 А
  • Current Ir Max: 2.5 мкА
  • Diode Configuration: Dual
  • Прямой ток максимальный: 200 мА
  • Forward Voltage: 1.25 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Peak Forward Current: 200 мА
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 250 мВт
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 6 нс
  • Reverse Voltage Vr Max: 70 В
  • SMD Marking: A7s
  • Способ монтажа: SMD
  • Vr Ir Measurement Voltage: 70 В
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
На английском языке: Datasheet BAV99S - Infineon DIODE, DUAL, SOT-363
