Datasheet BAV99W - Infineon Даташит Диод, сдвоенный, SOT-323 — Даташит
Наименование модели: BAV99W
Купить BAV99W на РадиоЛоцман.Цены — от 0.44 до 81 ₽82 предложений от 38 поставщиков Высокочастотные переключающие.Схема включения диодов: 2 диода, последовательноМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 75Максимальный прямой ток, А: 0,15Прямое падение напряжения (Vf), В: 1,25Ток... | |||
| BAV99W | 1.00 ₽ | ||
| BAV99W-7-F Diodes | от 5.93 ₽ | ||
| BAV99W135 NXP | по запросу | ||
| BAV99W(A7) Fairchild | по запросу | ||
Производитель: Infineon
Описание: Диод, сдвоенный, SOT-323
BAV99...
Silicon Switching Diode · For high-speed switching applications · Series pair configuration
BAV99 BAV99F BAV99T BAV99W
3
BAV99S BAV99U
- Diode Type: Small Signal
- Forward Current If(AV): 200 мА
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 70 В
- Forward Voltage VF Max: 1.25 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 4.5 А
- Тип корпуса: SOT-323
- Количество выводов: 3
- Код применяемости: High Speed
- Breakdown Voltage: 70 В
- Current If @ Vf: 150 мА
- Current Ifsm: 4.5 А
- Current Ir Max: 2.5 мкА
- Diode Configuration: Dual
- Прямой ток максимальный: 200 мА
- Forward Voltage: 1.25 В
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Peak Forward Current: 200 мА
- Рассеиваемая мощность максимальная: 250 мВт
- Reverse Voltage Vr Max: 70 В
- SMD Marking: A7s
- Способ монтажа: SMD
- Vr Ir Measurement Voltage: 70 В
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
- Roth Elektronik - RE901
