Datasheet BAW56 - Infineon Даташит Диод, сдвоенный, SOT-23 — Даташит
Наименование модели: BAW56
82 предложений от 40 поставщиков Высокочастотные переключающие.Схема включения диодов: 2 диода, общий анодМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 70Максимальный прямой ток, А: 0,2Прямое падение напряжения (Vf), В:... | |||
BAW56 | 0.41 ₽ | ||
BAW56/DG NXP | по запросу | ||
BAW56/T3 NXP | по запросу | ||
BAW56(2P-48) Fairchild | по запросу |
Производитель: Infineon
Описание: Диод, сдвоенный, SOT-23
- Diode Type: Small Signal
- Forward Current If(AV): 200 мА
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 70 В
- Forward Voltage VF Max: 1.25 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 4.5 А
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 3
- Код применяемости: High Speed
- Breakdown Voltage: 70 В
- Current If @ Vf: 50 мА
- Current Ifsm: 4.5 А
- Current Ir Max: 2.5 мА
- Diode Configuration: Dual
- Прямой ток максимальный: 200 мА
- Forward Voltage: 1.25 В
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Peak Forward Current: 200 мА
- Рассеиваемая мощность максимальная: 330 мВт
- Reverse Voltage Vr Max: 70 В
- SMD Marking: A1s
- Способ монтажа: SMD
- Vr Ir Measurement Voltage: 70 В
