Datasheet 1S923 - Fairchild Даташит Диод, малосигнальный, DO-35 — Даташит
Fairchild 1S923
Наименование модели: 1S923
DIODE GEN PURP 200V 200MA DO35. Diode Standard 200V 200mA Through Hole DO-35. Diodes - Rectifiers - Single
Hi-Tech Circuit Group
WW-1S92-3
1S923TR
Fairchild
Рутоника
1S923TR
LifeElectronics
1S923
Fairchild
Производитель: Fairchild
Описание: Диод, малосигнальный, DO-35
data sheetСкачать Data Sheet
1S922/1S923
1S922/1S923
DO-35
Color Band Denotes Cathode
Small Signal Diode
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 200 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Voltage VF Max: 1.2 В
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 4 А
  • Тип корпуса: DO-35
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: SOD-27
  • Current If @ Vf: 200 мА
  • Current Ifsm: 1 А
  • Маркировка: 1S923
  • External Diameter: 1.71 мм
  • Внешняя длина / высота: 3.81 мм
  • Прямой ток максимальный: 200 мА
  • Forward Voltage: 1.2 В
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
  • Способ монтажа: Axial Leaded
На английском языке: Datasheet 1S923 - Fairchild DIODE, SMALL SIGNAL, DO-35
