Datasheet BAS16LT1G - ON Semiconductor Даташит Диод, HIGH SPEED, SOT-23 — Даташит
ON Semiconductor BAS16LT1G
Наименование модели: BAS16LT1G
60 предложений от 28 поставщиков
DIODE GEN PURP 75V 200MA SOT23-3. Diode Standard 100V 200mA (DC) Surface Mount SOT-23-3 (TO-236). Diodes - Rectifiers - Single
BAS16LT1G
1.43 ₽
BAS16LT1G1
Fairchild
BAS16LT1G1G
Fairchild
SUV System
BAS16LT1G
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Диод, HIGH SPEED, SOT-23
data sheetСкачать Data Sheet
BAS16LT1G Switching Diode
Features
· These Devices are Pb-Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS
Compliant
MAXIMUM RATINGS
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 200 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 75 В
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 6 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 500 мА
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Код применяемости: High Speed
  • Current If @ Vf: 50 мА
  • Current Ifsm: 500 мА
  • Diode Configuration: Single
  • External Depth: 2.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.12 мм
  • Внешняя ширина: 3.05 мм
  • Прямой ток максимальный: 50 мА
  • Forward Voltage: 1 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 300 мВт
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 6 нс
  • SMD Marking: A6
  • Ширина ленты: 8 мм
  • Способ монтажа: SMD
  • Vr Ir Measurement Voltage: 1 В
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • Roth Elektronik - RE901
На английском языке: Datasheet BAS16LT1G - ON Semiconductor DIODE, HIGH SPEED, SOT-23
