Datasheet BAS16W - NXP Даташит Диод, SWITCHING, SOT-323 — Даташит
NXP BAS16W
Наименование модели: BAS16W
73 предложений от 34 поставщиков
Высокочастотные переключающие.Схема включения диодов: ОдиночныйМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 75Максимальный прямой ток, А: 0,2Ток утечки, мкА: 1Время обратного восстановления (trr), нс:...
Элевика
BAS16W
0.74 ₽
727GS
BAS16W,115
Nexperia
от 2.24 ₽
BAS16WS-HE3-08
43 ₽
BAS16W+1диодБесплатно (Philips-BAV99W,115)
Производитель: NXP
Описание: Диод, SWITCHING, SOT-323
data sheetСкачать Data Sheet
DISCRETE SEMICONDUCTORS
DATA SHEET
book, halfpage
M3D102
BAS16W High-speed diode
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 175 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 85 В
  • Forward Voltage VF Max: 1.25 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 4 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
    +150°C
  • Тип корпуса: SOT-323
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Код применяемости: High Speed
  • Current If @ Vf: 150 А
  • Current Ifsm: 4 А
  • Current Ir Max: 30 нА
  • Diode Configuration: Single
  • Прямой ток максимальный: 175 мА
  • Forward Voltage: 1.25 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Peak Forward Current: 500 мА
  • Pin Configuration: 1 А, 2NC, 3K
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 200 мВт
  • Reverse Voltage Vr Max: 75 В
  • SMD Marking: A6
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • LICEFA - V11-7
  • Roth Elektronik - RE901
На английском языке: Datasheet BAS16W - NXP DIODE, SWITCHING, SOT-323
