Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet BAS28 - NXP Даташит Диод, сдвоенный, SOT-143 — Даташит
NXP BAS28
Наименование модели: BAS28
Производитель: NXP
Описание: Диод, сдвоенный, SOT-143
data sheetСкачать Data Sheet
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 215 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 85 В
  • Forward Voltage VF Max: 1.25 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 4 А
  • Тип корпуса: SOT-143
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Код применяемости: High Speed
  • Current If @ Vf: 150 мА
  • Current Ifsm: 4 А
  • Current Ir Max: 30 нА
  • Diode Configuration: Dual
  • Прямой ток максимальный: 215 мА
  • Forward Voltage: 1.25 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Peak Forward Current: 500 мА
  • Pin Configuration: 1K1, 2K2, 3A2, 4A1
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 250 мВт
  • Reverse Voltage Vr Max: 75 В
  • SMD Marking: JTp
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet BAS28 - NXP DIODE, DUAL, SOT-143
Политика конфиденциальности
