Datasheet BAS316 - NXP Даташит Диод, SWITCHING, SOD-323 — Даташит
NXP BAS316
Наименование модели: BAS316
85 предложений от 36 поставщиков
Высокочастотные переключающие.Схема включения диодов: ОдиночныйМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 100Максимальный прямой ток, А: 0,25Прямое падение напряжения (Vf), В: 1,25Ток утечки, мкА:...
ЭК ЗИП
BAS316
от 0.76 ₽
BAS316/DG/B4115
80 ₽
1N4148WS (Philips-BAS316,115)
LifeElectronics
BAS316 /T3
Производитель: NXP
Описание: Диод, SWITCHING, SOD-323
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 250 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 4 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
    +150°C
  • Тип корпуса: SOD-323
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: SC-76
  • Current Ifsm: 4 А
  • Current Ir Max: 500 мА
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Peak Forward Current: 250 мА
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 400 Вт
  • Reverse Voltage Vr Max: 75 В
  • SMD Marking: A6
  • Способ монтажа: SMD
  • Current If @ Rd Max: 250 мА
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • LICEFA - V11-7
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet BAS316 - NXP DIODE, SWITCHING, SOD-323
