Datasheet BAS321 - NXP Даташит Диод, SWITCHING, SOD-323 — Даташит
NXP BAS321
Наименование модели: BAS321
72 предложений от 30 поставщиков
Высокочастотные переключающие.Схема включения диодов: ОдиночныйМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 200Максимальный прямой ток, А: 0,2Прямое падение напряжения (Vf), В: 1,25Ток утечки, мкА:...
727GS
BAS321/8
1.60 ₽
BAS321/8
1.60 ₽
Промэлектроника
BAS321
Hottech
4.20 ₽
BAS321TR
Производитель: NXP
Описание: Диод, SWITCHING, SOD-323
data sheetСкачать Data Sheet
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 200 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 250 В
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 50 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 9 А
  • Тип корпуса: SOD-323
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: SC-76
  • Current Ifrm: 625 мА
  • Current Ifsm: 9 А
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Peak Forward Current: 200 мА
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 300 мВт
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 50 нс
  • Reverse Voltage Vr Max: 200 В
  • SMD Marking: A7
  • Способ монтажа: SMD
  • Current If @ Rd Max: 250 мА
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • LICEFA - V11-7
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet BAS321 - NXP DIODE, SWITCHING, SOD-323
