Datasheet BAS32L - NXP Даташит Диод, HIGH SPEED, SOD-80C — Даташит
Наименование модели: BAS32L
 Купить BAS32L на РадиоЛоцман.Цены — от 0.58 до 29 ₽56 предложений от 33 поставщиков Диоды - общего назначения, управление питанием, коммутация SW 75V 200MA HS  | |||
| BAS32L | от 0.67 ₽ | ||
| BAS32L Hottech  | 0.98 ₽ | ||
| BAS32L,135 Nexperia  | по запросу | ||
| BAS32L,115 Nexperia  | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: Диод, HIGH SPEED, SOD-80C
- Diode Type: Small Signal
 - Forward Current If(AV): 200 мА
 - Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 75 В
 - Forward Voltage VF Max: 1 В
 - Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
 - Forward Surge Current Ifsm Max: 4 А
 - Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
+200°C
 - Тип корпуса: SOD-80C
 - Количество выводов: 2
 - SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
 - Код применяемости: High Speed
 - Case Temperature Tc @ If: 25°C
 - Current If @ Vf: 100 мА
 - Current Ifsm: 4 А
 - Current Ir Max: 25 нА
 - Diode Configuration: Single
 - Прямой ток максимальный: 200 мА
 - Forward Voltage: 1 В
 - Температура перехода максимальная: 200°C
 - Температура перехода минимальная: -65°C
 - Peak Forward Current: 450 мА
 - Pin Configuration: 1NC
 - Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
 - Reverse Recovery Time trr Typ: 4 нс
 - Reverse Voltage Vr Max: 75 В
 - Способ монтажа: SMD
