Datasheet BAS416 - NXP Даташит Диод, SWITCHING, SOD-323 — Даташит
NXP BAS416
Наименование модели: BAS416
67 предложений от 28 поставщиков
Диоды / Диоды быстродействующие;https://testrd.online/files/137841/pdf-137841.pdf;https://testrd.online/files/137841/image-137841.jpg;Диод выпрямительный BAS416
BAS416,115
Nexperia
от 5.39 ₽
BAS416F
Nexperia
20 ₽
LifeElectronics
BAS416.115
BAS416
Производитель: NXP
Описание: Диод, SWITCHING, SOD-323
data sheetСкачать Data Sheet
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 200 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 85 В
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 3 мкс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 4 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
    +150°C
  • Тип корпуса: SOD-323
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: SC-76
  • Current Ifsm: 4 А
  • Current Ir Max: 500 мА
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Peak Forward Current: 200 мА
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 250 Вт
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 0.8 мкс
  • Reverse Voltage Vr Max: 75 В
  • SMD Marking: D4
  • Способ монтажа: SMD
  • Current If @ Rd Max: 200 мА
На английском языке: Datasheet BAS416 - NXP DIODE, SWITCHING, SOD-323
