Datasheet BAS516 - NXP Даташит Диод, SWITCHING, SOD-523 — Даташит
Наименование модели: BAS516
Купить BAS516 на РадиоЛоцман.Цены — от 0.29 до 8.09 ₽78 предложений от 33 поставщиков Высокочастотные переключающие.Схема включения диодов: ОдиночныйМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 75Максимальный прямой ток, А: 0,25Прямое падение напряжения (Vf), В: 1,25Ток утечки, мкА:... | |||
| BAS516 Hottech | от 0.50 ₽ | ||
| BAS516 | 1.02 ₽ | ||
| BAS516,115 | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: Диод, SWITCHING, SOD-523
- Diode Type: Small Signal
- Forward Current If(AV): 250 мА
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 85 В
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 4 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
+150°C
- Тип корпуса: SOD-523
- Количество выводов: 2
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Current Ifsm: 4 А
- Current Ir Max: 500 мА
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Peak Forward Current: 250 мА
- Рассеиваемая мощность максимальная: 500 Вт
- Reverse Voltage Vr Max: 75 В
- SMD Marking: 6
- Способ монтажа: SMD
- Current If @ Rd Max: 250 мА
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
- LICEFA - V11-7
- STANNOL - 631954
