Datasheet BAV102 - NXP Даташит Диод, SWITCHING, SOD-80C — Даташит
NXP BAV102
Наименование модели: BAV102
70 предложений от 32 поставщиков
Высокочастотные переключающие.Схема включения диодов: ОдиночныйМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 200Максимальный прямой ток, А: 0,2Прямое падение напряжения (Vf), В: 1Ток утечки, мкА:...
Microfind
BAV102
CDIL
от 0.65 ₽
BAV102
CDIL
от 0.77 ₽
Рутоника
BAV102,115
Nexperia
2.12 ₽
LifeElectronics
BAV102SMDPHILIPS
Fairchild
Производитель: NXP
Описание: Диод, SWITCHING, SOD-80C
data sheetСкачать Data Sheet
BAV102; BAV103
Single general-purpose switching diodes
Rev.
4 -- 6 August 2010 Product data sheet
1. Product profile
1.1 General description
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 250 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Voltage VF Max: 1.25 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 50 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 250 мА
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +175°C
  • Тип корпуса: SOD-80C
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Код применяемости: General Purpose
  • Case Temperature Tc @ If: 25°C
  • Current If @ Vf: 200 мА
  • Current Ifsm: 9 А
  • Current Ir Max: 100 нА
  • Diode Configuration: Single
  • Прямой ток максимальный: 250 мА
  • Forward Voltage: 1.25 В
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • Peak Forward Current: 625 мА
  • Pin Configuration: 1 А, 2K
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 400 мВт
  • Reverse Voltage Vr Max: 150 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • LICEFA - V11-7-6-10
  • LICEFA - V11-7
На английском языке: Datasheet BAV102 - NXP DIODE, SWITCHING, SOD-80C
