Datasheet BAV199W - NXP Даташит Диод, SWITCHING, SOT-323 — Даташит
Наименование модели: BAV199W
Купить BAV199W на РадиоЛоцман.Цены — от 0.81 до 81 ₽69 предложений от 32 поставщиков Высокочастотные переключающие.Схема включения диодов: 2 диода, последовательноМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 70Максимальный прямой ток, А: 0,215Прямое падение напряжения (Vf), В: 1,25Ток... | |||
| BAV199W_R1_00001 PanJit | 1.37 ₽ | ||
| BAV199W,115 Nexperia | 3.31 ₽ | ||
| BAV199W-7 Diodes | по запросу | ||
| BAV199W Fairchild | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: Диод, SWITCHING, SOT-323
- Diode Type: Small Signal
- Forward Current If(AV): 135 мА
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 85 В
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 3 мкс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 4 А
- Тип корпуса: SOT-323
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Common Connection: Anode/Cathode
- Current Ifsm: 4 А
- Current Ir Max: 500 мА
- Diode Configuration: Dual
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Peak Forward Current: 135 мА
- Рассеиваемая мощность максимальная: 240 Вт
- Reverse Recovery Time trr Typ: 0.8 мкс
- Reverse Voltage Vr Max: 75 В
- SMD Marking: JY*
- Способ монтажа: SMD
- Current If @ Rd Max: 135 мА
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
- LICEFA - V11-7
