Datasheet BAV23 - NXP Даташит Диод, сдвоенный, SOT-143 — Даташит
NXP BAV23
Наименование модели: BAV23
83 предложений от 37 поставщиков
Высокочастотные переключающие.Схема включения диодов: 2 диода, общий катодМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 250Максимальный прямой ток, А: 0,2Прямое падение напряжения (Vf), В:...
СЭлКом
BAV23S
Keen Side
Владелец ТМ
от 0.93 ₽
Элитан
BAV23S
1.08 ₽
BAV23S
Diodes
25 ₽
727GS
BAV23S/DG/C2
Производитель: NXP
Описание: Диод, сдвоенный, SOT-143
data sheetСкачать Data Sheet
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 125 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 250 В
  • Forward Voltage VF Max: 1.25 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 50 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 1.7 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
    +150°C
  • Тип корпуса: SOT-143
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Код применяемости: General Purpose Diode
  • Current If @ Vf: 200 мА
  • Current Ifsm: 9 А
  • Current Ir Max: 100 нА
  • Diode Configuration: Double
  • Прямой ток максимальный: 125 мА
  • Forward Voltage: 1.25 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Peak Forward Current: 225 мА
  • Pin Configuration: 1K1, 4A1, 2K2, 3A2
  • Reverse Voltage Vr Max: 200 В
  • SMD Marking: L30
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • LICEFA - V11-7
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet BAV23 - NXP DIODE, DUAL, SOT-143
