Datasheet BAV23S - NXP Даташит Диод, SWITCHING, SOT-23 — Даташит
Наименование модели: BAV23S
![]() 88 предложений от 36 поставщиков Высокочастотные переключающие.Схема включения диодов: 2 диода, общий катодМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 250Максимальный прямой ток, А: 0,2Прямое падение напряжения (Vf), В:... | |||
BAV23S | 0.73 ₽ | ||
BAV23A | 1.37 ₽ | ||
BAV23C215 NXP | 8.43 ₽ | ||
BAV23S ON Semiconductor | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: Диод, SWITCHING, SOT-23
- Diode Type: Small Signal
- Forward Current If(AV): 225 мА
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 250 В
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 50 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 9 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
+150°C
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Common Connection: Anode/Cathode
- Current Ifsm: 9 А
- Current Ir Max: 625 мА
- Diode Configuration: Dual
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Peak Forward Current: 225 мА
- Рассеиваемая мощность максимальная: 250 Вт
- Reverse Voltage Vr Max: 200 В
- SMD Marking: *V5
- Способ монтажа: SMD
- Current If @ Rd Max: 225 мА
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
- Roth Elektronik - RE901
