Datasheet BAV74 - NXP Даташит Диод, сдвоенный, HIGH SPEED, SOT-23 — Даташит
Наименование модели: BAV74
Купить BAV74 на РадиоЛоцман.Цены — от 0.47 до 15 ₽56 предложений от 35 поставщиков Высокочастотные переключающие.Схема включения диодов: 2 диода, общий катодМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 50Максимальный прямой ток, А: 0,2Прямое падение напряжения (Vf), В:... | |||
| BAV74,235 Nexperia | 0.96 ₽ | ||
| BAV74 | 0.97 ₽ | ||
| BAV74 Jiangsu Changjing | 1.07 ₽ | ||
| BAV74 | 1.21 ₽ | ||
Производитель: NXP
Описание: Диод, сдвоенный, HIGH SPEED, SOT-23
DISCRETE SEMICONDUCTORS
DATA SHEET
dbook, halfpage
M3D088
BAV74 High-speed double diode
- Diode Type: Small Signal
- Forward Current If(AV): 125 мА
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 60 В
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 4 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
+150°C
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Код применяемости: High Speed
- Current If @ Vf: 100 мА
- Current Ifsm: 4 А
- Current Ir Max: 30 нА
- Diode Configuration: Dual
- Прямой ток максимальный: 125 мА
- Forward Voltage: 1 В
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Peak Forward Current: 450 мА
- Pin Configuration: 1A1, 2A2, 3ComK
- Рассеиваемая мощность максимальная: 250 Вт
- Reverse Recovery Time trr Typ: 4 нс
- Reverse Voltage Vr Max: 60 В
- SMD Marking: JA
- Способ монтажа: SMD
