Datasheet BAW56 - NXP Даташит Диод, сдвоенный, SOT-23 — Даташит
Наименование модели: BAW56
81 предложений от 40 поставщиков Высокочастотные переключающие.Схема включения диодов: 2 диода, общий анодМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 70Максимальный прямой ток, А: 0,2Прямое падение напряжения (Vf), В:... | |||
| BAW56 | 0.40 ₽ | ||
| BAW56WT | от 0.85 ₽ | ||
| BAW56,235 Nexperia | от 0.91 ₽ | ||
| BAW56E6327 Infineon | 1.08 ₽ | ||
Производитель: NXP
Описание: Диод, сдвоенный, SOT-23
- Diode Type: Small Signal
- Forward Current If(AV): 125 мА
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 85 В
- Forward Voltage VF Max: 1.25 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 4 А
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Код применяемости: High Speed
- Current If @ Vf: 150 А
- Current Ifsm: 4 А
- Current Ir Max: 30 нА
- Diode Configuration: Dual
- Прямой ток максимальный: 125 мА
- Forward Voltage: 1.25 В
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Peak Forward Current: 450 мА
- Pin Configuration: 1K1, 2K2, 3comA
- Рассеиваемая мощность максимальная: 250 мВт
- Reverse Recovery Time trr Typ: 4 нс
- Reverse Voltage Vr Max: 75 В
- SMD Marking: A1*
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
- Roth Elektronik - RE901
