Datasheet LL4148-GS08 - Vishay Даташит Диод, MINIMELF REEL 2500 — Даташит
Vishay LL4148-GS08
Наименование модели: LL4148-GS08
64 предложений от 32 поставщиков
Высокочастотные переключающие.Схема включения диодов: ОдиночныйМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 75Максимальный прямой ток, А: 0,3Прямое падение напряжения (Vf), В: 1Ток утечки, мкА:...
LL4148-GS08
0.61 ₽
LL4148-GS08 VISH SOD80
от 1.14 ₽
LL4148GS08(PB FREE)
LL4148-GS08-66
Fairchild
Производитель: Vishay
Описание: Диод, MINIMELF REEL 2500
data sheetСкачать Data Sheet
LL4148, LL4448
Vishay Semiconductors
Small Signal Fast Switching Diodes
Features
· Silicon epitaxial planar diodes · Electrical data identical with the devices 1N4148 and 1N4448 respectively · AEC-Q101 qualified · Compliant to RoHS directive 2002/95/EC and in accordance to WEEE 2002/96/EC
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 150 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 8 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 2 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
    +175°C
  • Тип корпуса: MiniMELF
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
  • Current Ifrm: 450 мкА
  • Current Ifsm: 2 А
  • External Diameter: 1.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 3.7 мм
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Peak Forward Current: 200 мА
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
  • Количество приборов в упаковке (ленте): 2500
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 8 нс
  • Reverse Voltage Vr Max: 75 В
  • SMD Marking: CATHODE BAND
  • Ширина ленты: 8 мм
  • Способ монтажа: SMD
LL4148GS08, LL4148 GS08
На английском языке: Datasheet LL4148-GS08 - Vishay DIODE, MINIMELF REEL 2500
