Datasheet TS4148 RY - Taiwan Semiconductor Даташит Диод, 0.5 А, 805 REEL 5K — Даташит
Taiwan Semiconductor TS4148 RY
Наименование модели: TS4148 RY
5 предложений от 5 поставщиков
Диоды - общего назначения, управление питанием, коммутация 100 Volt 0.5 Amp UNI TRANSZORB-TVS
ТаймЧипс
TS4148RY[0805]
TS4148RY
TS4148RY
727GS
TS4148RY
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Диод, 0.5 А, 805 REEL 5K
data sheetСкачать Data Sheet
TS4148
0.5AMPS High Speed Switching Diode
Features
For surface mounted application Low forward voltage drop High Current capability Fast switching for high efficiency High surge current capability Chip version in 1206 and 0805 High temperature soldering: 260oC / 10 secondsat terminals
Item
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 150 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 5 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 2 А
  • Тип корпуса: 0805
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current If @ Vf: 100 мА
  • Current Ifsm: 500 мА
  • Current Ir Max: 25 нА
  • External Depth: 0.95 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.2 мм
  • Внешняя ширина: 1.45 мм
  • Температура перехода максимальная: 200°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
  • Количество приборов в упаковке (ленте): 5000
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 5 нс
  • Reverse Voltage Vr Max: 75 В
  • Ширина ленты: 8 мм
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • STANNOL - 574601
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet TS4148 RY - Taiwan Semiconductor DIODE, 0.5 A, 805 REEL 5K
