Datasheet TS4148 RZ - Taiwan Semiconductor Даташит Диод, 0.35 А, 603 — Даташит
Наименование модели: TS4148 RZ
Диоды - общего назначения, управление питанием, коммутация 100 Volt 0.5 Amp UNI TRANSZORB-TVS | |||
| TS4148RZ Taiwan Semiconductor | по запросу | ||
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Диод, 0.35 А, 603
TS4148
0.35 / 0.5AMPS High Speed Switching Diode
Voltage Range 100 Volts Current 0.35 / 0.5 Ampere
Features
For surface mounted application Low forward voltage drop High Current capability Fast switching for high efficiency High surge current capability Chip version in 1206 and 0805, 0603 High temperature soldering: 260oC / 10 secondsat terminals
- Diode Type: Small Signal
- Forward Current If(AV): 150 мА
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 5 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 2 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
+200°C
- Тип корпуса: 0603
- Количество выводов: 2
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current If @ Vf: 100 мА
- Current Ifsm: 350 мА
- Current Ir Max: 25 нА
- External Depth: 0.85 мм
- Внешняя длина / высота: 1.8 мм
- Внешняя ширина: 1.0 мм
- Температура перехода максимальная: 200°C
- Температура перехода минимальная: -65°C
- Рассеиваемая мощность максимальная: 350 мВт
- Reverse Recovery Time trr Typ: 5 нс
- Reverse Voltage Vr Max: 75 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- DURATOOL - D00335
- Electrolube - SMA10SL
