Datasheet BAS216 - NXP Даташит Диод, SWITCHING, SOD-110 — Даташит
NXP BAS216
Наименование модели: BAS216
Производитель: NXP
Описание: Диод, SWITCHING, SOD-110
data sheetСкачать Data Sheet
DISCRETE SEMICONDUCTORS
DATA SHEET
book, halfpage
M3D154
BAS216 High-speed switching diode
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 250 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 85 В
  • Forward Voltage VF Max: 1.25 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 4 А
  • Тип корпуса: SOD-110
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Код применяемости: High Speed
  • Current If @ Vf: 150 мА
  • Current Ifsm: 4 А
  • Current Ir Max: 30 нА
  • Diode Configuration: Single
  • Прямой ток максимальный: 250 мА
  • Forward Voltage: 1.25 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Peak Forward Current: 500 мА
  • Pin Configuration: 1 А, 2K
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 400 мВт
  • Reverse Voltage Vr Max: 75 В
  • SMD Marking: A6
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet BAS216 - NXP DIODE, SWITCHING, SOD-110
Политика конфиденциальности
