Datasheet BZX85-C12 - Fairchild Даташит Диод, стабилитрон, 12 В, 1.3 Вт — Даташит
Наименование модели: BZX85-C12
Купить BZX85-C12 на РадиоЛоцман.Цены — от 0.79 до 21 ₽74 предложений от 33 поставщиков Стабилитроны.Тип монтажа: СквознойКорпус: DO-41Максимальная мощность (Вт): 1,3Напряжение стабилизации, В: 12Прямое падение напряжения (Vf), В: 1,2Минимальное напряжение стабилизации, В: 11,4Максимальное напряжение стабилизации,... | |||
| BZX85C12 ON Semiconductor | от 2.50 ₽ | ||
| BZX85C12-T50R ON Semiconductor | 3.27 ₽ | ||
| BZX85C-12 Fairchild | по запросу | ||
| BZX85C12_Q Fairchild | по запросу | ||
Производитель: Fairchild
Описание: Диод, стабилитрон, 12 В, 1.3 Вт
Zeners BZX85C3V3 - BZX85C100
Absolute Maximum Ratings *
Symbol PD Parameter Power Dissipation @ TL 50°C, Lead Length = 3/8" Derate above 50°C TJ, TSTG Operating and Storage Temperature Range
TA = 25°C unless otherwise noted
- Zener Voltage Vz Typ: 12 В
- Тип корпуса: DO-41
- Количество выводов: 2
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Маркировка: BZX85-C12
- Diode Type: Zener
- External Diameter: 2.6 мм
- Внешняя длина / высота: 4.8 мм
- Рассеиваемая мощность максимальная: 1 Вт
- Способ монтажа: Axial Leaded
- Test Current: 20 мА
- Tolerance: 5%
- Zener Current: 20 мА
BZX85C12, BZX85 C12
