Datasheet BZX85-C5V6 - Fairchild Даташит Диод, стабилитрон, 5.6 В, 1.3 Вт — Даташит
Fairchild BZX85-C5V6
Наименование модели: BZX85-C5V6
55 предложений от 31 поставщиков
Стабилитроны.Тип монтажа: СквознойКорпус: DO-41Максимальная мощность (Вт): 1,3Напряжение стабилизации, В: 5,6Прямое падение напряжения (Vf), В: 1,2Минимальное напряжение стабилизации, В: 5,2Максимальное напряжение стабилизации,...
СЭлКом
BZX85C5V6
от 2.79 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
BZX85C5V6-TR
от 2.85 ₽
Триема
BZX85C5V6
3.00 ₽
BZX85C5V6
8.04 ₽
Производитель: Fairchild
Описание: Диод, стабилитрон, 5.6 В, 1.3 Вт
data sheetСкачать Data Sheet
Zeners BZX85C3V3 - BZX85C100
Absolute Maximum Ratings *
Symbol PD Parameter Power Dissipation @ TL 50°C, Lead Length = 3/8" Derate above 50°C TJ, TSTG Operating and Storage Temperature Range
TA = 25°C unless otherwise noted
  • Zener Voltage Vz Typ: 5.6 В
  • Тип корпуса: DO-41
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Маркировка: BZX85-C5V6
  • Diode Type: Zener
  • External Diameter: 2.6 мм
  • Внешняя длина / высота: 4.8 мм
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 1 Вт
  • Способ монтажа: Axial Leaded
  • Test Current: 45 мА
  • Tolerance: 5%
  • Zener Current: 45 мА
BZX85C5V6, BZX85 C5V6
На английском языке: Datasheet BZX85-C5V6 - Fairchild DIODE, ZENER, 5.6 V, 1.3 W
