Datasheet BZX55-C5V1 - Fairchild Даташит Диод, стабилитрон, 5.1 В, 500 мВт — Даташит
Наименование модели: BZX55-C5V1
![]() 84 предложений от 35 поставщиков Стабилитроны.Тип монтажа: СквознойКорпус: DO-35Максимальная мощность (Вт): 0,5Напряжение стабилизации, В: 5,1Прямое падение напряжения (Vf), В: 1Минимальное напряжение стабилизации, В: 4,8Максимальное напряжение стабилизации,... | |||
BZX55-C5V1 Keen Side Владелец ТМ | от 0.46 ₽ | ||
BZX55-C5V1 Keen Side | 0.50 ₽ | ||
BZX55C5V1RL Rochester Electronics | 1.66 ₽ | ||
BZX55-C5V1 | от 5.00 ₽ |
Производитель: Fairchild
Описание: Диод, стабилитрон, 5.1 В, 500 мВт
BZX55C2V4 - BZX55C56 Zener Diodes
June 2007
Zener Diodes
Tolerance = 5%
- Zener Voltage Vz Typ: 5.1 В
- Тип корпуса: DO-35
- Количество выводов: 2
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Альтернативный тип корпуса: SOD-27
- Маркировка: BZX55-C5V1
- Diode Type: Zener
- External Diameter: 2 мм
- Внешняя длина / высота: 4.8 мм
- Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
- Способ монтажа: Axial Leaded
- Test Current: 5 мА
- Tolerance: 5%
- Zener Current: 5 мА
Дополнительные аксессуары:
- MULTICORE (SOLDER) - 1399075-M 2METRE
- Weller - 0051383199
BZX55C5V1, BZX55 C5V1
