Datasheet ES1C-E3/5AT - Vishay Даташит Диод, ULTRAFAST, 1 А, 150 В, SMD — Даташит
Наименование модели: ES1C-E3/5AT
![]() 34 предложений от 12 поставщиков Диоды - Выпрямители с Быстрым и Ультра Быстрым Вос | |||
ES1C-E3/5AT Vishay | от 5.95 ₽ | ||
ES1C-E3/5AT Vishay | от 11 ₽ | ||
ES1C-E3/5AT Vishay | 32 ₽ |
Производитель: Vishay
Описание: Диод, ULTRAFAST, 1 А, 150 В, SMD
- Diode Type: Fast Recovery
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 150 В
- Forward Current If(AV): 1 А
- Forward Voltage VF Max: 920 мВ
- Reverse Recovery Time trr Max: 15 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
+150°C
- Тип корпуса: DO-214AC
- Количество выводов: 2
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Альтернативный тип корпуса: DO-214AC
- Current Ifsm: 30 А
- External Depth: 2.79 мм
- Внешняя длина / высота: 2.29 мм
- Внешняя ширина: 5.28 мм
- Прямой ток максимальный: 1 А
- Forward Voltage: 920 мВ
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Reverse Recovery Time trr Typ: 15 нс
- Ширина ленты: 12 мм
- Способ монтажа: SMD
- Diode Configuration: Dual
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
- Multicomp - TIP32C
ES1CE3/5AT, ES1C E3/5AT
